Volkswagen Golf III: aanjager/kachel kapot na stank verbrand plastic :S
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 cl
al een paar keer heb ik een plastic lucht geroken van mijn kachel
elke keer vlug uit gedaan
maar nu doet die helemaal niks meer :S
help-help
polini
265 km
Kijk even rechts onder je dashboardkastje daar zit je kachelaanjager, je kunt hem een kwartslag draaien (wel even het lipje indrukken) en je hebt hem eruit.
Suc6 Gr. Harry
dan denk ik dat je ventilatormotortje verbrand is,even vervangen stelt niks voor onder je handschoenenkastje zit een flap die je even wegpakt dan zie je je ventilator te zitten moet je een lipje beetje terugtrekken en kwart slag draaien ligt ie in je hand
haha zelde tijd getypt
ok ga ik proberen thx
polini Topicstarter 265 km Reageer
k heb hem net los en zie dat er met de draadjes geprutst is
de plus kabel zat gewoon blood en is de helft van weg gesmolten
de min zat met een goedkoop plugje
heb em even op de accu gezet en draait perfect dus ff draadje knippen ,strippen nieuwe plugjes erop en dan zal t klaar zijn denk ik
alvast bedankt voor de hulp
dat zie je vaak bij verschillende auto's als deze kontakten niet goed vast zitten worden ze warm en gaan ze verbranden dan worden de stekkertjes eraf geknipt en nieuwe aangemaakt,dus zorg ervoor als je er nieuwe stekkertjes aanzet de kontakten goed schoon zijn gekrabt of geschuurd en dat de stekkertjes er echt vast op zitten geklemd
shitshitshit
kon de plus kabel niet vinden deze blijkt in een stekker versmolten te zijn :-s
hoe kan k dit fixen
[img]http://img52.imageshack.us/img52/5987/20...[/img]
je hebt nu in je hand de voorschakelweerstand,aan de linkerkant op de foto zie je 2 lipjes deze knijp je in en trek je de stekker uit je voorschakelweerstand die je nu laat zien,je knipt dat stuk gedeelte van de stekker af, knip het gesmolten gedeelte van de voorschakelweerstand zodat het kontakt zichtbaar wordt, maak de kontakten schoon knijp een nieuw stekkertje op de kabel waarvan het gesmolten is en klaar,lukt je dit niet dan moet je aan de gesmolten kabel een nieuwe stekkertje(zo'n blauw vrouwtje) knijpen en haal je een nieuwe voorschakelweerstand.
alles stekkers zijn versmolten
ga wel ff na de sloop knip k de stekker er ook bij af
zullen ze vast blij mee zijn hihi
ben benieuwd of je een goeie kunt vinden dit hebben ze bijna allemaal
Bij de draaiknop geven ze ook vaak problemen / slecht contact en geen stand 1 en 4 bv ( koperen contact bij draaiknop )
heb een andere bij de sloop weg
zal deze ff inbouwen hope dat t dan goed is
pfff
alles omgezet
perfect aangesloten enzo
werkt nog steeds niet
heb geen multimeter dus kan ook niet meten of er stroom op staat
zou het misschien ook aan de draaiknop liggen dat die daar ook kapot is ??
pff vermoeiend
straks ma ff verder pielen
Mark,
Haal de draai knoppen eens weg en ook het paneeltje, kijk nu bij het koperen plaatje, grote kans dat hier ook iets gesmolten is en geen contact meer maakt,
Gr Stefan
vaag genoeg doe die het nou opeens wel weer :S:S
