Volkswagen Golf III : ontsteking optijd zetten+radiator fan werkt niet meer
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: adb
ik heb vandaag de hall sensor vervangen en zou graag willen weten op welke manier
ik zeker kan zijn dat de ontsteking optijd staat
en de fan werkt niet meer hoe kan ik die testen
mvg
ludo
ludo78
125 km
Je kan hem laten controleren in een autogarage dmv een stroboscooplamp.
Dat is bij zo'n AEE motortje echt niet meer dan 5 min werk, aangezien er op de multiriempoelie ook een streepje staat.
Ludo,
Je kan normaal ook in de meetwaardeblokken het tijdstip controleren, maar daarvoor moet je uitlees apparatuur hebben.
Het is wel belangrijk dat je de ontsteking even goed laat zetten!
De Fan, trek eens de stekker los van de sensor aan de zijkant van de radiateur, en verbind de ( 2 of 3 ) contacten eens door, draait de fan nu wel ? Zo ja, dan zal deze sensor defect zijn, mits de motor goed op temp komt, maar richting rood loopt bij stilstaan of file rijden.
Draait hij nog niet ? Controleer zekering en regelapparaat voor de fan, indien bij jou aanwezig..
Gr Stefan
