Ik ben bezig de remblokken van mijn golf 3 1.4 te vervangen. Nu zit ik met het probleem dat aan beide kanten er een bout in de klauw is rondgedraaid. Aan de passagiers kant de bovenste en aan de andere kant de onderste. Ik gebruik geen hobby inbus sleutels maar heb een speciaal setje. Het gebeurde ook meteen ik had nog nauwelijks kracht gezet dus ik denk dat het al zo was. (heb zo ook eerst schoongemaakt van binnen en eerst flink met de hammer op het bitje geramd)
Ik had dit probleem onlangs ook met mijn golf 2, daar heb ik het rubber doppje los gesneden en kon ik hem met een tang op de kop los krijgen.
Ik heb inmiddels ook bij de Golf 3 het rubbertje los gesneden maar kom tot de conclusie dat de kop in de klauw verzonken is in tegenstelling tot de golf 2 dus ik kan dit geintje niet herhalen.
Hoe krijg ik nu die rottige bouten los. Heb ook al geprobeerd een groter bitje (nr7) in de bout te rammen, maar dit gaat niet lukken.
Wie heeft er a.u.b. een goede tip voor mij?
Als je een 1 maat grotere inbus neemt, of anders een ( oude ) torx, sla die er goed in, en probeer nogmaals, als hij goed erin zit heb je weer grip, anders word het pielen..
Gr Stefan
