Beste forum leden
kan iemand mij misschien helpen?
ik ben opzoek naar een elektrische schema voor een golf 5 2.0 TDI bouwjaar 2004
achterklep gaat niet open lijkt er op dat die geen massa heeft achterlichten geven ook storing aan uitlezen heeft geen zin is al uitgeprobeerd geen fout code
ook heb ik last van vermogensverlies heeft niks met de eerste probleem te maken dit speelt al langer. tenzij dit ook een massa probleem is.
als ik gas geef om snel op te trekken dan houd die in paar tellen soms houd die zelf een hele dag in het lijkt dan net alsof ik in een sdi rij
wat heb ik zelf al gedaan gasklephuis is nieuw luchtmassameter is nieuw turbo is goed schoongemaakt luchtfilter is vervangen diesel filter vervangen.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn ):
2e probleem heb je daar een storing van opgeslagen?
