Weet iemand waarom de middelste knop van de afstandsbediening niet werkt. Het gaat om de knop die de achterklep moet bedienen, Het openen en sluiten van de deuren gaat prima. Bij beide aanwezige klap-sleutels doet de middelste knop niet. Van buitenaf het slot openen(indrukken) werkt prima ( wanneer de deuren niet meer gelocked zijn). Zoals bekend zit er geen aparte mogelijkheid om de achterklep met een sleutel te openen of te sluiten. Is dit in te stellen met VAGCOM? Op welke wijze vindt aansturing van het ontsluiten plaats wanneer dit via de AB moet gebeuren?
Graag advies.
