Hier weer een golf fsi 1.4 caxa.telkens storing p0303 p0302.Als hij in storing valt sluit hij de injectoren uit lijkt het en na starten rijd hij weer normaal.Hij doet het alleen bij constante snelheid.bobine`s gewisseld bougie`s vervangen.Op vacuumlek gecontroleerd me tremmen reiniger.Motor is vervangen en splinternieuw...injectoren niet.
we hebben alle ringentjes vervangen en verstuivers weer terug geplaatst toen we hem inbouwde.
verstuivers gewisseld en blijft aangeven cilinder 3 en 2 overslag gedetecteerd,permanent.hij doet het alleen bij constant gas geven/houden.
Dus cil. kop is ook splinternieuw? Zo ja dan kan het zijn dat er verkeerde uitlaatklepveren gemonteerd zijn, tenminste dat is het geval als wij als dealer bij de importeur tot voor kort een nieuwe complete motor of nieuwe kop geleverd kregen.....ja ik weet is echt te gek voor woorden, ze hebben te slappe veren gemonteerd in fabriek en die moet je dan vv maar als jij dat ook zo hebt besteld op die manier dan zou je een groene stip moeten hebben net onder watermondje op zijkant cil kop, dan zitten er de juiste veren in hahahah.
Anders kan je idd denken aan compressieverlies door zware vervuiling van de kleppen of er is een brok van de zuiger afgebroken (hoewel dit eigenlijk alleen gebeurd bij de twincharger versie) of de ketting opgerekt (maar dan meestal ook storing timing) dus zou ook een lektest doen maar wat ik ook vaker heb gehad en waardoor ik ook cil overslag kreeg kwam door de hogedruk inspuitpomp, deze lijkt goed als je hem test e.d. maar toch was hij stuk
beetje erg laat maar...nieuwe software erin en auto was weer perfect.Nu nog steeds..
afdichtingen van verstuivers vervangen en correct gemonteerd?
janh5107build
speed4.480 km
