Volkswagen Golf V: geen can bus vw golf v
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi bag
Hallo, we hebben een auto binnen gekregen die tijdens het rijden stil is gevallen. Nu kunnen we alleen het regelapparaat uitlezen van de motor. Het probleem is dat de hoofdrelais niet wordt aangestuurd. Ik kan geen enkele component uitlezen want hij mist de can-bus. Can gateway is ook niet uittelezen. Alle zekeringen nagekeken. Volgende is vervangen. boordnet computer, can gateway computer, centrale ecu van de motor, centrale zekeringen kast onder de motorkap. Ik heb de kabelboom opengemaakt om te kijken of er een draadbreuk is maar niet gevonden. Radio en carkit afgesloten. Iemand nog een idee waar ik verder nog kan zoeken.
graag hoor ik t
groeten ed
at
6.900 km
al 23 jaar lid
als hij de can-bus mist zou ik deze als eerste doormeten.Heeft de gate-way wel zijn voedingen (+30 en +15) en
massa's. Instrumentenpaneel defekt?
grt, Eshuis Auto Support.
janh5107 4.480 km Reageer
Hallo, can gateway heeft geen voeding. zit er misschien nog ergens een zekering verstopt?
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Het probleem wat de can gateway is opgelost. Maar de auto loopt nog steeds niet. We hebben het probleem dat de hoofdrelais geen massa heeft. de remlichten blijven ook branden. andere schakelaar gemonteerd helpt niet. Als je het contact aan zet dan zie je heel even de remlichten knipperen en daarna blijven ze branden. Als je de hoofdrelais een massa geeft dan gaan de remlichten uit en dan loopt de auto ook. Maar dan blijft het relais continu bekrachtigd. Iemand een idee?
groeten ed
Heeft iemand een schematische tekening voor mij van de stroomloop van de hoofdrelais?
groeten ed
