Volkswagen Passat: Achterklep handgreep slotschakelaar
Bouwjaar: 2006, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Ik heb nog een probleem met het achterklepslot van mijn Passat Variant uit 2006. Ik heb een ander slot geplaatst en dat is goed, getest bij VW. Ik heb wel een storing opgemerkt met de handgreepschakelaar tussen de de kentekenplaatverlichting. Deze was niet echt gangbaar. Na schoonmaken en inspuiten met contactspray is er weer een klikkende beweging met veerreactie. Het "nieuwe" slot is in orde na testen bij VW. Echter ik vermoed dat de handgreepschakelaar of het contact daarvan een storing heeft. Het geheel is door de opstelling nogal kwetsbaar als de klep steeds met een klap wordt gesloten. Va ontgrendeling van de centrale vergrendeling gaat het slot soms gedeeltelijk open, maar met de handgreepschakelaar op het slot niet verder. Het is dan niet echt dicht, maar kan ook niet verder open. Af en toe hoor je het slot elektrisch in werking treden. Kaleido heeft mij bij het verwijderen van de bekleding achterklep prima geholpen. Misschien weet hij of iemand anders de oorzaak. Jammer is dat de schakelaar geïntegreerd is in een unit met kentekenplaatverlichting.
lensyadem
835 km
al 15 jaar lid
Oplossing van lensyadem
Via Grandao het handgreepslotschakelaar besteld. Was slecht een week onderweg uit China. Direct gemonteerd en werkt perfect. Volgens mij koopt VW deze onderdelen ook in China en maakt deze beslist niet in Wolfsburg. Kaleido bedankt voor je hulp. Ik ben ook blij met Problemcar als intermediair. Nog even de bekleding terug monteren en ik heb de nodige onkosten met jullie hulp uitgespaard. Hiermee meld ik dit probleem af.
Bekijk in de discussie
Behoort bij achterklepslot probleem
lensyadem Topicstarter 835 km
Controleer de bedrading eens in de rubberen doorvoer tussen klep en dak of daar geen draadbreuk zit .
kaleido 1 158.815 km
Ik heb een nieuwe unit besteld met kenteken - en slotbesturing. Is onderweg uit China. Kost bij VW €120 en kan dan niet retour. Uit China € 49 inclusief verzendkosten en kan binnen 100 dagen terug met geld terug. Tenslotte laat VW die onderdelen ook niet in Wolfsburg maken, maar zeer hoogstwaarschijnlijk ook in China. Als alles weer werkt laat ik het direct weten.
Oplossing
Je weet dat Chinesen alles namaken..?
Mooi, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
Welke website hebt U gebruikt om dit onderdeel te bestellen ? Mijn broer geeft iets gelijkaardig
willy11 75 km
Ik kan me niet voorstellen dat Chinezen dit namaken. VW laat deze onderdelen zelf maken in China en beslist niet in Wolfsburg. Ik heb dit onderdeel besteld bij Grando. een dedrijf als Ali Baba(antwoord voor Willy 11).
Oke, opgelost.
Hans4040 123.030 km
www.Grando.com werkt niet wat is de juiste website waar U besteld hebt ?
willy11 75 km
Willy, Grandado openen en onderstaande link kopiëren naar zoekveld. Het is Grandado sorry
GZCHESHUNZAI Kofferbak handvat Kofferbak schakelaar
Je moet dit kopiëren en dan plakken in het zoekveld Grandado: "GZCHESHUNZAI Kofferbak handvat Kofferbak schakelaar"
Ik heb dit zelf zo even geprobeerd en het werkt.
