Volkswagen Touran: Achterklep Touran gaat niet open
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 100kw bkd
Ik krijg de achterklep van mijn touran niet meer open.
Ook hoor ik geen geluid als ik op de ab klik.
Wie weet de oplossing?
Groetjes, Leon
Leiko
al 14 jaar lid
In de kofferbak kruipen en kijken of het slot van binnenuit te openen is.
Als dat gelukt is de bedrading tussen klep en carroserie controleren.
Of naar de garage rijden en uit laten lezen , misschien iets in de comfortmodule niet goed.
kaleido 1 158.890 km Reageer
beste leon,
heb hetzelfde probleem gehad,als het koud weer was ging de klep wel open en weer dicht maar gaf vervolgens op de display aan dat de klep
open is,het slotje laten vervangen(60euro) incl plaatsen en werkt weer prima,
grt sjef
Opgelost! de achterklep is eenvoudig te openen als je in de auto kruipt. In de achterklep zit een luikje (waar gevarendriehoek inhangt) die kan je open maken en dan met je vinger ver naar binnen en dan kan je zo de deur ontgrendelen (palletje omduwen)
Onder het slot (zeg maar op de bumper) zit en soort magneetplaatje, deze was los geschoten...maakte dus geen contact meer.
Nu weer wel....en hij doet het weer.
Bedankt voor het meedenken!!
Groetjes, Leon
Leiko Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
