Auto start af en toe niet, uitgelezen en gewist, ieder keer blijven 4 codes erin komen, 1042 codering ontbreekt of is n.i.o, 1044 Ecu, 3 Ecu, 856 antennen aan radio, accu en startmotor vervangen, onder het rijden en met contact aan blijf je steeds gerommel onder het dashboard hoen alsof er kachelkleppen bewegen, er is geen lekstroom na in rust gezet te hebben, massakabels schoon, toch steeds een lege accu, ook na een lange rit en ,s morgens weer starten, kent iemand dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Het siert je wel dat je ook s'avonds de problemen zit te evalueren.
Probeer een beetje te ontspannen? Morgen is er een nieuwe dag.
De touran: trek de radiostekkers eens los, net alsof canbus niet in rust komt?
