Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb met mijn Fox enige tijd problemen met de achterklep.
Heb al eens eerder een probleem voorgelegd dat ik dacht dat het elektromotortje dat was.
Maar deze blijkt dus wel te werken!
Lange tijd kon ik met de sleutel de achterklep openmaken, wat eigenlijk de centrale deurvergrendeling zou moeten doen.
Sinds vanochtend draaide ik met de sleutel het slot open, drukte op het slot.
Voelde weerstand zodat ik door kan drukken, maar kreeg de achterklep maar een cm open.
is het cilinderslot nu echt kapot of kan het een ander euvel zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
Bedrading in doorvoer tussen klep en dak ook in orde .?
