Volkswagen Fox 2006: Knipperlichten werken niet meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Hoi,
Bij het vervangen van het remlicht rechtsachter is de lamphouder uit elkaar gevallen door broosheid. Sindsdien werken de knipperlichten niet meer en brandt het EPC lampje. Ik heb een nieuwe lamphouder geplaatst maar het probleem blijft.
De knipperlichten doen het niet meer, ook niet bij het indrukken van de alarmknop.
Normaal en groot licht functioneert wel gewoon.
Kan dit aan een defecte relais of zekering liggen? Zo ja, welk relais stuurt de knipperlichten?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp!
Edit: Foto van diverse relais.
https://i.ibb.co/s2Z0fNT/relais.jpg
janbx
60 km
al 2 jaar lid
Gewoon even de zekeringen nalopen er kunnen er meer defect zijn.
kaleido 1 158.995 km Reageer
Klopt! Zekering nr. 25 (knipperlichten) en zekering voor de remlichten waren doorgebrand!
Zekering 25 zojuist vervangen en de knipperlichten door het weer als voorheen. Ik moet alleen nog even een zekering kopen voor de remlichten, hopelijk verdwijnt de EPC "storing" dan ook.
janbx Topicstarter 60 km Reageer
Knipperrelais waarschijnlijk defect, welke dat is, is vaak wel ergens in het handboek of online te vinden
Beunhaas 10.885 km Reageer
Daar ging ik na wat gegoogle ook van uit, maar het bleken toch de zekeringen te zijn. :)
Dus opgelost ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
