Volkswagen Fox 2007: Motor houdt in
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKR, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
De motor houd in zodra je een klein stukje rijd of 2 maal gas geeft na de koude start.
Volgas gaat niet
Max. 2000rpm is haalbaar daarboven zakt alles helemaal in.
Zodra je gas terug neemt gaat het weer, de motor wordt snel heet.
Uit laten lezen; 'krukassensor defect' deze is inmiddels vervangen.de motor liep daardoor iets beter en motormanagement lampje brandde niet meer. Tevens de Mapsensor ivm code P0107, had geen effect. De bobine was gescheurd (4x)
Ook vervangen, ook geen effect.
Brandstofdruk stationair w,5 en met meer toeren 2,7 als je dan volgas geeft houd de motor in maar aan de brandstofdruk veranderd er niets zodra de motor uit gaat blijft brandstofdruk 2 bar en dat blijft een tijdje zo
Iemand een idee?
Gr.
D=ZxM
90 km
al 2 jaar lid
Oplossing van D=ZxM
Blij dat gevonden is
Bekijk in de discussie
Uitlaat niet verstopt ?
Luchtfilter niet verstopt?
Moet de brandstofdruk niet richting 3,5 bar gaan ?
kaleido 1 158.995 km
Uitlaat is niet verstopt; beide delen doorgeblazen met perslucht, katalysator laten controleren deze is ook i.o.
Luchtfilter ook i.o.
Brandstofdruk zal ik uitzoeken of dat klopt.
Bedankt je reactie gr.
D=ZxM Topicstarter 90 km
Uitlaat doorblazen met perslucht werkt niet. Hoe is de katalysator gecontroleerd? Motor ook geprobeerd met de uitlaat losgenomen direct aan de motor? Denk toch echt, ook zoals kaleido dat ie verstopt zit.
harry4203 39.595 km
Ik heb de uitlaat niet bij het spruitstuk losgehad, er heeft wel een monteur naar gekeken.
Ik kan het wel alsnog doen
Tevens vanmiddag opnieuw uit laten lezen.
Nu een fout bij de onderste sensor
Wel een spanning maar geen waarde.
Gr.
Als er een lambdasensor voor de kat zit, deze ff eruit draaien en dan kijken of de motor op toeren komt.
harry4203 39.595 km
Oke, doe ik.
Deze gaf wel een wisselende waarde
Al ontwikkelingen?
harry4203 39.595 km
Nou, deze week nog eens met een professionele scanner gekeken de onderste lambda sensor staat constant op 99,2 % en beweegt niet die staat op n/a toen ik die stekker loshaalde ging de Fox slechter lopen, de bovenste regelt constant buiten de band; echt 30 tot 40 %
Deze stekker losgehaald,toen liep de Fox nog slechter stationair
Idem voor de MAPsensor, die zie je ook meten.
Komende week ga ik de uitlaat losnemen oordoppen in en dan verder kijken als dat geen soelaas bied.
De katalysator gaf toch het probleem; boovenste lambda sensor eruit en de motpr liep goed.
Katalysator toch verstopt, er kwam een boel rommel uit
Bedankt voor het meedenken iedereen.
Gr.
Dan nu uitzoeken waarom de kat vol rommel zat .
Zeker, de krukassensor was defect die is zals eerste vervangen.
Die verdenk ik.
Eerst de auto uitlezen als alles weer gemonteerd is
Gr.
Foto van dd katalysator
Gebeurt bij deze dingen vaker hoor, ook gewoon door ouderdom. Daarom was ik ook vrij zeker dat het probleem daar lag😉
harry4203 39.595 km
Ik ooj
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
