Volkswagen Golf V: Achterruitverwarming Gaat niet meer !
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Beste Mensen,
Ik zit met een probleem da ik er niet van uit kan.
mijn achterruitverwarming gaat niet meer.
Wel ik heb dan dus mijn zekeringskast na gezien
en inderdaad het probleem was dus bij mijn zekering.
Maar oké Goed dus ik steek een nieuwe er in omdat die andere stuk was.
Wel elke keer dat ik een nieuwe er in steek valt die stuk dus ik denk dat er
ergens een kortsluiting zit want die valt altijd direct uit.
dus mijn vraag is natuurlijk heeft er iemand ervaring mee ?
waar zou het kunnen liggen ? Want alle andere zekeringen werken goed
enkel de achterruitverwarming niet :-/
Alvast bedankt
Mvg Austin
Austin.R
60 km
al 11 jaar lid
kijk eerst eens in de doorvoer rubbers bij de achterklep daar gaat de bedrading nog al eens stuk.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Beste Jan,
Bedankt voor u tip
wel ik weet niet wat u juist bedoelt ?
welke klep juist ?
alvast bedankt
mvg
Austin.R Topicstarter 60 km Reageer
nou ik bedoel je 5 de deur laat maar zeggen waar je achterruiten wisser op zit.
als de klep open is zie je links en rechts een doorvoer rubber.
daar moet je een kant los wippen en kijken of de bedrading die daarin loopt niet stuk is.
groetjes jan.
