Volkswagen Golf IV: Versnellingsbak demonteren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6FSI
Aangezien de auto behoorlijk bokt (niet altijd) bij het optrekken, ben ik van plan
om de koppeling te bekijken/vervangen. nu is mijn vraag of je de bak eronderuit kan halen zonder dat je de twee aandrijfassen compleet moet
demonteren, of dat het voldoende is om ze alleen bij de bak los te halen.
Alvast bedankt!!
gerard7
280 km
kijk eerst de motorrubbers maar eens na. zijn hydraulische dempers. (oliegevulde rubbers) dingen gaan wel eens lek. komt rode vloeistof uit.
audia4 28.170 km Reageer
Deze heb ik idd bekeken zijn niet lek, deze lijken dus in orde..
gerard7 Topicstarter 280 km Reageer
Andrijfassen kan je los halen alleen bij de versnelingsbak
Tiguan 7.825 km Reageer
Makkelijkst is bij beide draagarmen/fuseekogels de 3 moertjes los te halen en daardoor kunnen de assen verder opzij omdat je dan het fuseestuk opzij kan duwen.
De rechtere as alleen van de bak af schroeven en opzij duwen door fuseestuk rechts opzij te duwen.
De linkere as van de bak loshalen en opzij gooien, je kan hem laten klemmen/opzij houden tegen de kop van draagarm dan blijft hij opzij hangen.
Verder als je dit vaker hebt gedaan dan ligt deze bak er zo naast in een poep en een scheet.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties...
Ga er binnenkort mee aan de slag, heb dit nog niet eerder gedaan maar moet te doen zijn lijkt me....
