Volkswagen Polo: Achterste remmen polo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Vraagje voor de techneuten,
ik heb een polo 1.4 16v laten keuren, deze werd afgekeurd op de achterste remmen. (Verschil van 50% op dezelfde as)
Ik heb inmiddels achterste remmerij (Alles)vervangen door nieuwe onderdelen!!
Alles van achter ontlucht, de wigjes handmatig bijgesteld remtrommels van links naar rechts gewisseld, maar probleem blijft gewoon hetzelfde!
Voorremmen goed.
Handrem goed.
Remmen achter 50% verschil, als je remt met de auto trekt die achter gewoon naar rechts tot de abs ingrijpt.
Wachtend op reacties.
Mvg
piko
450 km
Is de handremwerking wel in orde? Als deze goed is ,kan je de werking van de voering uitsluiten!
Die cilinders zijn in verschillende diameters . Is het daarmee fout gegaan ?.
Hoe werd er gemeten ? Platen- of rollenbank? . Zittten er nog remdruk begrenzers aan de hoofdremcilinder of onder de auto in de remleidingen ?
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Of 1 van de remcilinders staan vastgerot of de remkrachtverdeler onder de auto (veer aan achterbrug) is inwendig stuk. Dat is het meestal. Zeker omdat je zeg dat de handrem goed is dus is het iets hydraulisch.
ricky 55.575 km Reageer
Revisie of een nieuwe klauw monteren.
Gr.Jantje
