Volkswagen 0: Achteruit versnelling gaat moeilijk, Golf 4 1.8T
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T 20V
Ik heb al een tijd problemen met de achteruit versnelling. De versnelling wilt er moeilijk in vanuit stilstand. Moet meestel eerst even in de 1st versnelling de auto heel licht in beweging brengen
en dan weer in de achteruit zetten, dan pakt die hem meetsal wel goed.
Ik vermoed dat de versnellingen opnieuw moeten afgesteld worden. Als ik het goed heb zijn hier een soort mallen voor om dit weer goed te zetten.
zou dit mijn probleem zijn en het ook verhelpen?
Heeft elke garage deze mallen voor de VW 5-bak of alleen de dealer?
Bedankt.
Groeten.
brt1462
1.505 km
ik denk eerder dat de zoek kanten van je tandwielen stomp zijn.
als het de afstelling was hoefde je niet de auto in beweging tezetten om hem in zijn achteruit tekrijgen want juist dat er beweging in de auto moet zitten om hem er in tekrijgen wijst erop dat de zoekkanten beschadigd zijn.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan T: De auto hoeft niet in beweging te zijn, maar ik vermoed zelf dat op het moment dat ik hem in de achteruit wil zetten de tanden niet goed tegen over elkaar staan, dor de even naar de 1ste versnelling te gaan en de tandwielen even van positie te laten wisselen, en vervolgens weer de achteruit proberen gaat die er meestal wel meteen in. Alsof ze dan wel goed tegen over elkaar staan. Dus absoluut niet bewegend in de achteruit zetten hoor. Maar gewoon de tandwielen even laten draaien ofzo. Of het schakel mechanisch onder de pook moet afgesteld worden..?
brt1462 Topicstarter 1.505 km Reageer
precies dan krijgen de tandwielen een andere stand en het lukt het wel.
dit is dus het geval als de schuine vertanding stomp geworden is want als die schuine vertanding nog goed is dan gaat hij er wel in.
op zich dus niet erg alleen als je je er aan ergert moet je je bak uitelkaar halen maar een keer op nieuw doen vind ik niet erg maar iedereen is niet het zelfde.
groetjes jan.
Als ik het fout heb moet je het zeggen, maar heeft de golf 4 1.8T (5-bak) geen rechte vertanding voor de achteruit?
dat heb je fout alle achteruit versnellingen hebben schuine vertanding om het inschakelen tevergemakelijken.
groetjes jan.
oke bedankt Jan, Ik zal eens zien wat ik ermee doe.
groetjes
weet iemand wat ik hier nog aan kan doen, of wat het kan zijn, dit was een post van mij een tijdje terug.
bedankt!
