Volkswagen Golf: slaat slecht aan bij warme motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
als de motor warm is wil de auto slecht aan slaan en met koude motor is het starten en lopen dan heeft die geen problemen met starten wat kan dit zijn?
Monteur1
290 km
Al diverse items over geweest hier op problemcar.nl Komt vaker voor.
Je moet eerst goed checken of het aan de akku kan liggen. Als deze te weinig vermogen meer heeft start hij te langzaam en slaat met warme motor niet aan.
Maar ook goed mogelijk dat het je startmotor is. Dit kun je checken door eens de stekker van de temp.sensor los te halen. Start hij dan met warme motor wel goed, dan is een van beiden de oorzaak.
Bedankt voor de tip. Het heeft gewerkt. groeten.
Monteur1 Topicstarter 290 km Reageer
Wat was nu de oorzaak?
Siem
Het was de accu.
