Volkswagen Golf: golf vr6 loopt maar op 4 cilinders
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAA
de moter loopt maar op 4 cilinders terwijl dit een 6 cillinder is.de eerste en de zesde cilinder vonken niet deze moter heeft een dis bobine en deze is reeds vervangen .nu heb ik iets gehoord van een eindtrap tussen bobine en de ecu wie kan mij vertellen hoe ik deze kan controleren:dus samengevat de disbobine,de eindtrap en de ecu
WLS
1.015 km
bougiekabels ? als je een kabel lostrekt tijdens lopen hoor je hem dan vonken ? ik had er vandaag ook een van 1995 deze had een vastzittende injector. gr zegert
zegert 1.800 km Reageer
ik had de kabels al vervangen door er nieuwe op te zetten
maar als ik de stroboscooplamp er op zet doet hij t op de andere 4 cilinders t wel ,en die 2 bougies zijn ook nat van de benzine.
met vriendelijke groeten willem
WLS Topicstarter 1.015 km Reageer
je zal op een of andere manier het signaal voor de disbobine moeten meten. kan je niet beter eerst uitlezen ?
gr zegert
met de vag com zitten er geen foutcodes in .
maar als ik de juiste waarde niet weet en of er een eindtrap tussen zit is dit moeilijk meten
er is een fax van oms onderweg misschien word ik daar wijzer van .gr willem
in sommige gevallen kun je met de strobolamp ook de ingaande signalen meten van je bobine.
dus niet op de bougiekabels maar voor de bobines.
als je daar geen signaal op krijgt dan heb je een probleem aan de sturing heb je wel signaal dan toch bobine kapot.
groeten
stef
hunter99sb 125 km Reageer
eindtrap doorgemeten n vervangen probleem is nu verholpen .
waar zit de eindtrap bij 1400v16 2002
