Volkswagen Passat: af en toe niet starten willen.
Bouwjaar: 1991
ik heb een passat variant uit 1991, 1.8i singlepoint injectie.
hij wil af en toe niet starten, en als hij eindelijk loopt, dan is het net of hij op 3 poten loopt, en stinkt dan ook erg naar benzine.
het maakt ook niets uit of de motor nou warm is of niet, en loopt dan ook erg hard in toeren, dat doet hij ook wel als ik moet stoppen ergens voor en gewoon stil sta.
ik heb er al een nieuwe rotor en verdelerkap op gezet, en ook nieuwe 4 punts bougies er in gezet, maar het haalt niks uit.
ook heb ik alle stekkers schoon gemaakt en ingespoten, maar dat hielp ook niet.
Ik hoop dat er een is die dit probleem herkent, en mij uit de brand kan helpen, want ik weet echt niet meer waar ik het moet zoeken.
roelof10197
420 km
hoi, roelof.
kijk wanner de auto niet wil starten of de brandstofopvoerpomp wel draait,
denk zelf dat deze af en toe blijft haken door smeer uit de tank
in de pomp bevinden zich kleine lagertjes die dan worden geblokkeerd door middel van smeer,( olie resten ) zodat de pomp niet kan draaien.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Roelof , begin met de kontrole van je luchtfilter ( moet helder zijn , en even doorblasen , perlucht )
kontroleer klepspeling , compressie , en bougiekabels.
Jos W 1.445 km Reageer
Hallo Paul en Jos,
Bedankt voor jullie reactie, ik ga deze dingen allemaal maar even nakijken.
Ik hoop dat het een van deze dingen is.
roelof10197 Topicstarter 420 km Reageer
