Volkswagen Passat: deurslot vervangen RA
Bouwjaar: 1997
Passat 1997 TDI met CV.
Deur zit rechtsachter op slot en dicht. Diagnose is door VW gesteld: slot kapot.
Mijn vraag is hoe kan je zonder dat het portier geopend kan worden het slot vervangen?
De VW dealer kan (wil) niet zeggen hoe, maar wel dat het 180 E zal gaan kosten om te vervangen.
John5696
515 km
hoi,
helaas moet de deur uitelkaar gezien deze klus klopt het bedrag wat deze dealer noemde precies.
zelf doen is geen optie het vraagt nog al wat kennis wat betreft deze klus,
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
paul,
wat bedoel je met de deur moet uitelkaar?
john
John5696 Topicstarter 515 km Reageer
Slot is open mbv van schroevendraaier tegen een palletje binnen duwen en..... het slot is niet kapot, kabeltje van de klink zat te strak!! Fijn zo'n dealer!!
hoi,
als je de deurkaart er af haalt dan zie je een metalen plaat deze moet ook nog eens worden gedemonteerd, dit vraagt om enige kennis van handelen, er moet nog al wat los. voordat je deze kan verwijderen.
vandaar
paul,
Paul alle deurbekelding is verwijderd, dus ook de metalen plaat.
Ik zie het slot zo zitten.
hoi,
zo moet je er bij kunnen,
paul,
hoi,
is het gelukt..
paul,
moet alleen nog binnenkant portier opbouwen
hoi, john
werkt het allemaal weer.?
paul,
