Volkswagen Golf 1.8T: af fabriek startonderbreker?
Bouwjaar: 2001
Het is mijn even niet helemaal duidelijk welk alarm er nu standaard op mijn golf 4 1.8T highline zit. Is dit atlijd een klasse 1 af fabriek? Goedgekeurd ja of nee?
Is het mogelijk dat er ook een soort alarm opzit gekoppeld aan de claxon, bv als je de deuren zou open breken? Hoe kan ik dit evt testen, want het is mijn niet gelukt om dit af te laten gaan. En volgens de vorige eigenaar zit er zo iets dergelijks op??
brt1462
1.505 km
er zit af fabriek een startonderbreker op, die zit in de sleutel zelf(chip)
arie549 16.505 km Reageer
Alarm is niet goed gekeurd maar je kunt het wel laten uitbreiden.
Alarm kun je testen door linkerruit naar beneden te doen.
Deuren sluiten met afstandsbediening.
Na 30 sec. arm naar binnen en motorkap open trekken.
Nu moet het alarm afgaan.
Benny1078 3.020 km Reageer
Benny bedankt voor de tip, inderdaad alarm gaat af dan. Ik weet nu al wat weer.
brt1462 Topicstarter 1.505 km Reageer
