Volkswagen Golf 4 1.8 turbo: tellerunit vervangen
Bouwjaar: 1998
hallo mensen wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Na een motorombouw van een 1.6 naar 1.8 in een golf 4 heb ik ook een andere tellerunit geplaatst, alleen een unit met wiswasindicatie en die heeft mij auto niet dus het lampje blijft constant branden.
Het lampje van de sleutelcodering blijft continu knipperen, hoe kan ik deze beide uitzetten.
Ik heb de beschikking over vagcom
Please help
Ron
ron10270
110 km
Je kunt de tellerunit interactief coderen met de testkast van de dealer(vas5051, 5052). Je kunt dan alle functies aan de hand van of het ingebouwd is aan en uit zetten.
of dit met de vagcom kan weet ik niet.
volgwagen 3.295 km Reageer
Hoi Ron,
Hij moet even ge-hercodeerd worden.
Ga naar 17-Instrumentenpaneel
Dan 07-Hercoderen
Schrijf voor de zekerheid even je oude codering op.
Hier de coderingstabel:
??xxx: Mehrausstattungen (bis MJ 2003)
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige
+16 - Navigation/Radio
Je moet dus van de eerste twee digits van de bestaande codering 4 aftrekken.
(vervolg coderingstabel:)
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (bis MJ 1999)
4 - 4-Zylinder
5 - 5-Zylinder
6 - 6-Zylinder
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
Voor wat betreft een knipperend sleutellampje: Dit wijst op een storing in het Motorregelapparaat. Dus even 01-Motor uitlezen, storing verhelpen, storing wissen en het zou weg moeten zijn.
Groet,
Guido Priemus
Hartelijk dank beide heren.
Het eerste lampje is uitgegaan de tweede nog niet maar ik blijf het proberen
ron10270 Topicstarter 110 km Reageer
