Volkswagen Polo: afslaan bij het starten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 mot.aex 1389cc 44kw
mijn polo slaat soms af bij het starten hij wil dan soms tot 10 keer starten pas weer aanslaan .
heb hem laten uitlezen maar geen foutcodes kreeg wel advies om kvs sensor te vervangen ivm niet omhoogkomen temperatuur in dashboard
dus dat heb ik gedaan maar nu komt mijn temperatuur nog nie omhoog op het dashboard en hij slaat nog steeds af
iemand een oplassing ??
jan_Das
85 km
Slaat hij eerst 1 sec aan en dan weer af of slaat hij gewoon niet aan???
[quote=volkswagen1802]Slaat hij eerst 1 sec aan en dan weer af of slaat hij gewoon niet aan???[/quote]
hij slaat 1 sec aan en dan weer af
jan_Das Topicstarter 85 km Reageer
Dan probeer je reserve sleutel eens uit.
Als dit niet helpt dan zou ik de wegrijblokkering eens uit laten lezen als daar signaal sleutel te zwak in staat
dan vervang je leesspoel,kabel leesspoel en regelapparaat maar moet wel aangepast worden aan de wegrijblokkering.
ik heb geen start blokkering ofzo op de auto
Heb je wel of het moet eruit gehaald zijn.
Maar probeer de reserve sleutel maar eens als je die niet heb zou ik er eerst een bij laten maken.
oke zal dat eerst proberen
en wat kan het zijn dat mijn temperatuur meter niet omhoog komt terwijl de auto wel gewoon warm wordt
Hoe hoog komt de temperatuurneter,wat doet hij precies??
Of doet hij helemaal niks???
soms komt hij even omhoog tegen de 70 aan en dan zakt hij helemaal naar beneden maar meestal komt er helemaal geen beweging in heb termostat vervangen en kvs sensor
Dan kan het nog aan je bekabeling van de sensor liggen maar denk dat je instrumentenpaneel defect is.
Je zou eventueel je bekabeling nog kunnen laten controleren.
oke kan het daar ook nog aan liggen dat hij afslaat want soms als ik de deur dicht gooi hoor je een gezoem en gaan mijn klokje en km teller op nul staat
Nee daar kan het niet niet aan liggen want je het een apart regelapparaat voor de wegrijblokkering.
Het kan wel te maken hebben met je instrumentenpaneel,je heb dus 2 klachten betreft het instrumentenpaneel.
Je temperatuurmeter werkt niet goed en je klok valt af en toe weg denk dat het dus in het instrumentenpaneel zelf zit.
oke is goed ik zal alles even na lopen en dan kijken of het daar aan ligt
Het kan ook een slecht contact zijn op de stekker van het instrumentenpaneel..
Omdat je temp meter het maar af en toe doet, en de klokjes op 0 vallen, in het laatste geval zal even de spanning weg vallen..
reserve sleutel geprobeerd maar nog geen geluk hij slaat nog steeds af bij het starten
