Heb een Polo, sinds kort doet mijn verlichting en de controle lampjes op mijn dashboard het niet meer.
Het rare is dat de rest van dashboard verlichting bij kachelknoppen etc. het wel nog doen en ook de tellers, digitale kilometer registratie en digitale klok en de groene pijltjes van de richtingaanwijzer ( ze doen het wel).
Dus als ik het contact aan doe gaan ook de controle lampjes niet oplichting en de verlichting bij de klokken (toerenteller,snelheidsmeter) niet aan.
Dus ligt niet aan de zekeringen.
Nu is mijn vraag zit dat dashboard element met 1 stekker aan de achterkant aangesloten aan het circuit of zijn het er meerdere.
Anders zou er misschien 1 stekker los geschoten zijn, vraag dit voordat ik het hele dashboard sloop.
Misschien heeft iemand hier evaring mee of heeft iemend wel eens het losgehaald en weet hoeveel stekker eraan zitten.
Hoop dat iemand me op weg kan helpen, want heb nu geen indicatie meer of er geen problemen optreden en in het donker kan ik de tellers niet lezen.
Wie oh Wie
Groet
Donar
Het probleem kan goed in de teller unit zelf zitten, deze verwisselen met een ander exemplaar zou een optie kunnen zijn, al is het maar voor te testen, dat de stekker is los gegaan lijkt me niet..
Tot '97 heeft als het goed is 1 stekker, vanaf '98 2 stekkers..
Gr Stefan
