Volkswagen Polo: versnellingsbak 5e versnelling
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo
Ik heb een vw polo de 5e versnelling doet het niet.
Ik krijg hem er wel in maar er gebeurt niets, de rest van de versnellings is goed
We hebbn aan de zijkant van de pak de plaat eraf gehaalt om de rubberen pakking te vervangen omdat deze lekte.\
Achter die plaat zitten 2 tandwielen en tot mijn verbazing waren die allebei helemaal rond weggesleten zouden deze mischien van de 5e versnelling kunnen zijn?
Heeft iemand hier tandwielen voor liggen?
erwin1989
Erwin..
Klopt inderdaad, dat is de 5e versnelling..
Je kan de tandwielen zo vervangen zonder de bak eraf te halen..
Hier op het forum zul je deze waarschijnlijk niet vinden, zou eens even op marktplaats kijken of de sloop bezoeken..
Erna ook gelijk even de olie verversen..
Gr Stefan
bedankt stefan ik ga opzoek
erwin1989 Topicstarter 55 km Reageer
