Volkswagen Golf III : afslaan motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Af en toe slaat onder het rijden de motor af op het moment dat je de koppeling indrukt.
soms moet je wel een paar keer starten voordat die weer aanslaat of hij slaat direkt weer aan maar draait dan even zeer onregelmatig. Het lijkt er op of die opdat moment geen brandstof krijgt
Koossmidt
65 km
Het kan vanalles zijn, controleer eens de inlaat en slangen op lekkage, en zorg dat bougie's - kabels - verdeelkap en rotor in orde zijn..
Controleer je gasklephuis is!
Is deze vuil? Dan goed schoonmaken!
Bij mij was deze zwaar vervuild, en toen had ik ook dat ie stationair heel onregelmatig draaide, en tijdens het rijden (na intrappen van koppeling) uitvoel.
Waarschijnlijk is het een monopoint Ricardo...
Het probleem is , dat het heel af en toe gebeurt en op moment dat je gaat kijken of je wat vindt is hetprobleem al weer over
Koossmidt Topicstarter 65 km Reageer
Ja dat is meestal zo, maar achter de computer dat probleem vinden is al helemaal onbegonnen werk..
Hoelang zitten die bougie's e.d. er al in ? En hoe zien deze uit ?
Je kan eens wat remreiniger rond de inlaat spuiten als de motor loopt, merk je nu verschil, gaat hij harder lopen of slaat hij net af, dan kom je het daar aan het zoeken ( lekkage )
Maar doe het bij koude motor en spuit niet op de uitlaat..
Auto verkocht bleek smerige inspuiting zat rommeli in de tank
[quote=Koossmidt]Auto verkocht bleek smerige inspuiting zat rommel
in de tank[/quote]
