hallo allemaal,
zit met een irritant geluidje.. heb een golf 3 uit 96 en heb 2 weken geleden me remblokken vervangen maar hoor nu aan de rechterzijde een zoemend/malend geluid. Heb alleen me blokken vervangen, het is een model met abs en me remschijven zijn geventileerd en diameter is 250.
als ik naar links ga hoor ik niets maar naar rechts wel, en het maakt niet uit hoe hard ik rij. heeft geen schijven achter en motorcode is ADZ, 5 deurs weet niet of dat uitmaakt voor de info. me banden zijn wel minder maar dat geluid kreeg ik pas nadat ik me blokken had vervangen. hoop dat ik zo voldoende info heb geplaatst
rarara wie kent dit probleem? alle info zou prachtig zijn
alvast bedankt
groetjes said
Het eerste waar ik aan denk is het plaatje achter de remschijf, vaak word het verbogen en loopt hij minimaal tegen de schijf aan, haal het wiel er even vanaf en kijk van boven eens op de remschijf of dat plaatje eromheen niet ertegen aan loopt, buig het plaatje anders even wat naar achteren kijk of het weg is.
Blijft het geluid, kan het ook komen doordat je alleen de remblokken vervangen hebt, als de schijven al ouder zijn en een rand hebben, kun je dat ook horen.
Gr Stefan
