vw golf 3 cabrio 1800i bwj 1994 . er is inderdaad iets niet in orde met kvs sensor op 2-4 =+- 115ohm en op 1-3 meet ik ook iets (179 ohm) maar als ik een beetje tegen de pinnetjes duw meet ik niets meer dus 0 ohm daar zal dus wellicht de fout zitten , zal morgen sensor vervangen .
Tussen 1 en 3 moet je meten, wanneer meet je die 179 ohm, bij koude of warme motor ? Bij warme motor is de weerstand alsnog iets aan de lage kant ( armer mengsel ) maar als je dit bij koude motor meet, dan kun je de sensor vervangen want dan zit daar je probleem..
kvs sensor vervangen , auto start weer perfect zoals het hoort , oude sensor was nog van het oude type (met geel bandje) deze zijn nu allemaal van het type met blauw bandje , hebben ook andere waarden juist om dat startprobleem te voorkomen (heeft de monteur mij gezegt)
geen storing dan zou ik de temperatuurvoeler vervangen.
groetjes jan.
