Omdat ik met de zoek funtcie het niet echt kan vinden plaats ik zelf maar even een berichtje.
Ik ben in het bezit van een vw golf 3 GTI 2.0l 8v. agg motor
met 207.000km op de teller en heb het volgende probleem,
Als ik smorgens (koude motor) weg rij en de auto komt op tempratuur (water)
dan wil het wel is gebeuren dat ie 1x eenmalig terug valt in het toerental
als ik voor een stoplicht sta slaat ie dan af.
bij dit werd mij geadviseerd om het watersensor te vervangen (sensor met 4 draden)
dit heb ik gedaan maar doet het nu nog, wat kan dit zijn?
het gebeurt niet elke dag ,maar is wel erg vervelend.
Als de auto op tempratuur is en zit hem ene beetje op z'n donder dan houd hij is
heb de auto laten uitlezen en gaf die de code 00537 na dit gewist te hebben dee die het weer goed
maar na ene paar dagen hou die weer in wat kan dit zijn? en kan dit een orzaak hebben met
het probleem wat ik hier boven al genoemt hebt?
ik heb bij de auto al het volgende recent vervangen:
bougie's
bougie kabels
luchtfilter
olie filter
rotor
rotorhuis
problemen waar ik zelf aan denk:
- Lambda-sonde
- Toerentalsensor (als ik die heb geen idee waar dit zit)
- Krukaspositiesensor (als ik die heb geen idee waar dit zit)
ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groete Ferdinand
Lees dit eers maar eens: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
