Volkswagen Vento : Afslaan motor
Mijn vento (2.0 GL 146000 km)heeft problemen met stationair lopen,ik moet bij het starten altijd gas geven, en het lijkt wel of mijn automatische shoke niet werkt.
Bij temperaturen rond de 3 graden wil de motor ook spontaan afslaan bij het naderen van een stoplicht, zodra je de koppeling intrapt, of de motor maakt zo'n 500 toeren en slaat bij intrappen van het gas pedaal af.
Als de motor warm is of de buitentemperatuur is hoger dan heb ik deze problemen minder, maar zijn niet weg
Heeft iemand enig idee wat dit kan veroorzaken of waar ik naar moet zoeken?
Gr. John
Diam
115 km
vaak is het gasklephuis de oorzaak ; deze is dan vervuild of stuk.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik verdenk de stappenmotor van dit probleem.
De stappenmotor verzorgd het stationair toerental bij dichtstand van de gas(lucht)klep.
stappenmotor zit in de gasklep unit.
groetjes jan
maar of je nu de gasklepunit gaat vervangen of alleen de stappenmotor, een heeeeel verschil is dat.
gegroet, hammie
stappenmotor is niet los tevervangen zover ik weet.
groetjes jan.
jan T
Geplaatst op 22 maart 2006 om 17:46:02
groetjes jan.
Jan,
Waar kan ik dat gasklephuis vinden en hoe schoon te maken
Gr. John
Diam Topicstarter 115 km Reageer
Ik lees behalve het gasklephuis schoonmaken ook verhalen over een toerental-regelaar(stabilisator) die vervuild kan zijn.
Werderom de vraag waar ik dat kan vinden, en hoe schoon te maken. (remreiniger, wd40)
Gr. John
John
met toerental-regelaar zullen ze waarschijnlijk je stappenmotor/stationair motor mee bedoelen,
kijk eens naar een slang op de inlaat,daar gaat normaal 1 slang ervan heen..als het goed is heeft hij er 2,en een stekker aansluiting..
en inderdaad goed schoonmaken met remreiniger..erna even een druppeltje wd-40 erin en hij is weer 'nieuw'
succes.
Stefan
ben je inmiddels al verder gekomen met je probleem ?
Stefan
Stefan,
Ik heb gekeken naar de stekker aansluiting die aan het gasklephuis tussen de slang op de inlaat zit
(klein wit/doorzichtig stekkertje), heb deze schoongemaakt en opnieuw aangesloten, echter geen resultaat
Ik zie links onder het gasklephuis, zeg maar tegen de achterkant van het motorblok aan, een wat grotere zwarte stekker (zitten ook meerdere draden in) waar ik niet goed bij kan komen, is dat soms de stekker die jij bedoeld?
Gr. John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
