Volkswagen Golf: afslaan onder rijden
Bouwjaar: 1994
ik heb een golf 3 tdi van 1994 en soms onder het rijden slaat hij ineens af en gaan de lampjes van de olie, gloeispiraal en accu aan zodat ik hem meteen weer kan starten.
Maar soms gaat er geen een lampje aan als ik contact opnieuw aanzet en kan ik helemaal niet meer starten.
Dan heb ik al geprobeerd om auto op slot te doen en weer openen (met afstandsbediening van alarm) maar dit helpt ook niet, en even later start hij wel weer.
In eerste instantie hadden we het vermoeden dat het probleem bij knipperlicht schakelaar zat omdat hij toen altijd afslog als ik knipperlicht gebruikte, dus deze vervangen en toen ging het een week goed en toen weer hetzelfde probleem.
Toen de startrelais vervangen, dat heeft ook weer een week goed gegaan en toen ook weer hetzelfde probleem.
En nu slaat hij elke dag weer een paar keer af.
Ik heb een jaar gelden wel alarm in laten bouwen kan dat de oorzaak zijn.
Iemand een idee, ik hoor het graag
bvd Mario
mario7206
235 km
Soms slaat de auto af en slaat hij meteen weer aan was ik er vergeten bij te zetten.
mario7206 Topicstarter 235 km Reageer
Ik denk dat je contactblokje (het elektrische deel van je contactslot) defect is. laat de motor is lopen en pruts/moggel dan een beetje met de contactsleutel, slaat hij af en voelt het allemaal gammel aan, dan weet je genoeg.
Zeker omdat hij af en toe ook nog soms meteen weer aanslaat, en geen lampjes op het dashboard komt mij bekend voor.
volgwagen 3.295 km Reageer
nee dat is vervangen en nog niet goed
relais 109 vervangen
jan wolter 765 km Reageer
is al lang gelden gedaan maar is niet het probleem heb nu ook radiio eruit maar is het ook niet
ja het kan ook nog het alarm zijn slechte verbinding? of water in de zekeringkast! het is een idee misschien heb je er wat aan..
alarm is uitgesloten. startonderbreker zit er al niet meer op, geen water in zekering kast, is uitgelezen geen storingen, volkswagen monteurs hebben gezocht en niks gevonden
misschien motorregel apparaat?
mario!
indien er goed gezocht is naar het probleem! is er dus kennerlijk niks aan de hand!
of zijn er twijfels??
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
er is wel ergens een probleem maar kunnen het niet vinden, daarom dachten ze aan het motorregelapparaat, maar om die te vervangen is erg duur.
Het probleem is dat de auto wisselvallig uitvalt, en de controlelampjes op dashboard doen het dan ook maar wisselvallig dat snapten ze niet
haal je een regelapparaat van de sloop +/- 125 euro inlezen bij dealer en klaar!!
maar dan moet ik natuurlijk wel zeker weten of dat het probleem is en dat is zeker niet te testen?
