Heb begrepen dat er meer mensen zijn die hetzelfde probleem hebben als ik, nl. het steeds afslaan van de auto tijdens het rijden.
Mijn probleem is begonnen februari j.l.Mijn auto sloeg steeds af bij een temp. van 90 graden (aan de temp.sensor lag het niet).Heb hem bij een VW dealer laten uitlezen,niets te vinden,geen idee waar het aan kon liggen zeiden ze.Toch maar ergens anders na laten kijken,van alles geprobeerd,opnieuw laten uitlezen,ook hier was niets te vinden,alle stekkers los en opnieuw aangesloten,tijden achter elkaar laten lopen en nu raden jullie het al,geen probleem te vinden hoor.Maar op de één of andere manier deed de auto het weer.
Nu 3 mnd.verder begint het probleem weer opnieuw,maar nu ook als ik ne de hoek van de straat om ben en de 90 graden nog net is berijkt.
Kan mij misschien vertellen wat het probleem dan wel kan zijn?
P.S.:Na het afslaan kan ik hem de ene x wel direct starten en de andere x ca. na een minuut of 10.
Groetjes van een hopeloze moeder
het probleem kan zitten in:
de bobine (levert hoogspaning naar de bougie's)
hallgever (levert stuur signaal naar het motorregelapp)(zit in het ontstekinghuis)
brandstofpomp
relais brandstofpomp
overgangsweerstand
als de motor uitvalt heb je dan het idee dan het in een keer afgelopen is of valt hij steeds verder uit ?
dit is een garage klus maar hier zouden ze naar kunnen kijken
desnoods met een brandstofdrukmeter rond rijden
om te kunnen uitsluiten of in de ontsteking zit of in het brandstof systeem.
veel succes er mee max.
