Volkswagen golf 3 tdi: geluid uit de motor
Bouwjaar: 1995
ik heb men wterpomp vrevangen en de distrubitie kan een beetje verplaats zijn nu als ik start krijg ik witte rook en een takkend geluid tak tak tak aan wat kan het liggen
jan5010
De inspuitpomp moet afgesteld worden..........
Beunhaas 10.870 km Reageer
bij een golf 3 dient de tandriem toch niet uitgebouwd te worden om een waterpomp te vervangen ? Hoe kan de tandriem dan vergaan zijn ?
poulie van de motoroliepomp moet eraf anders kan waterpomp er niet langs. motor moet weer op tijd gezet worden.
marco
Poulie van de motoroliepomp ????. Volgens mij is de opmerking van Carmania heel juist.
Ik denk dat jouw distributieriem niet op tijd staat,(Ik weet het haast wel zeker) ik zou er daarom maar niet mee door rijden maar dat eerst controleren.
Even terug te komen op het feit dat je de tussen as poelie hebt verwijdert i.v.m. het vervangen van de waterpomp.
Dit is normaal niet nodig als je de waterpomp compleet vervangt.
dynamo + dynamo-steun verwijderen en dan de waterpomp compleet demonteren.
Maar in jouw geval heb je de helft van de pomp vervangen dit kan ook maar is niet de gemakelijkste manier want dan moet je de distributie riem en tussen-as poelie de- en monteren.
Om de kosten hoef je het niet te laten een complete waterpomp is niet veel duurder dan een halve waterpomp maar wel veel meer werk en risico.
veel succes!!! gr. E.Tempel
