Volkswagen Golf IV: Afstandbediening Golf 4 werkt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik ben de trotse bezitter van een mooie Golf IV Ocean.
Het is een auto uit november 2002, 5drs, 1.6 16v, climate controle, rondom elektrische ramen en CV met afstandbediening(dikke klapsleutel).
Bij aankoop van de auto merkte ik dat de deuren bij wegrijden op slot gaan. Tijdens het rijden de knop deuren openen bedienen: gaat alles open tot op een moment de auto weer vind dat de deuren weer dicht moeten. (Opend met verschillende tussentijden)
De afstandbediening van met de sleutels deed het prima. Omdat ik gelezen had over de storingsgevoeligheid van de deursloten van o.a. de golf IV. dacht ik dat ik er handig aan deed om de storingen even uit te laten lezen door een auto bedrijf. Alle elektrische systemen zijn nagekeken. Dit leverde geen enkele storing op.
Bij het ophalen van de auto deed de afstandbediening het ook nog. Maar toen ik thuis was deed hij het niet meer. (ik heb de draaddoorvoer van de bestuurders deur even een massage gegeven.) De rubberen doorvoer heb ik losgenomen. Om de kabels in de doorvoer zit nog een stoffen kous, deze is niet beschadigd. en heb ik zo laten zitten.
Omdat de andere(reserve sleutel) het ook niet doet op de afstand bediening. Verwacht ik een ander probleem. De cv lijkt het wel gewoon te doen(alles gaat open en dicht)
Overal op inet lees je dat het deurslot van de bestuurder eigenlijk altijd het probleem is dus ik het het slot gedemonteerd, met één van de uitgebreide How-to's die er zijn.
Het slot heb ik opengemaakt en de solderingen opnieuw gedaan(op de achterzijde van de print zat een vernislaag die ik eerst moest wegkrabben) De microswitsches klonken allemaal als nieuw, heb daar dus niets aan gedaan.
Na het terugplaatsen van het slot, zijn er geen veranderingen in de storingen.
Dat de deuren op slot gaan vind ik niet zo erg.... maar dat de afstandsbediening niet werkt vind ik heel vervelend.
Wie kan mij een paar tips aan de hand doen waarmee ik de storingen kan oplossen.
Ik woon in omgeving Assen.
SMoon
al 15 jaar lid
nou de afstandbediening zou je opnieuw moeten laten inleren wat het lijkt erop dat er daar iets mee mis is.
dat de deuren op slot gaan is een instelling die met de testkast veranderd kan worden indien je dat wilt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Opgelost!
Middels onderstaande procedure:
Indien de afstandsbediening niet meer werkt door bijvoorbeeld het vervangen van een batterij, of door het hard laten vallen, of door welke reden dan ook. Dan volstaat het soms om gewoon met de sleutel te starten. De leesring van de startonderbreking herkent de passieve chip die ook in de sleutel zit. Indien deze autentiek is, en de sleutel is nog niet helemaal gereset, dan is de synchronisatie snel gebeurt. Lukt deze methode echter niet, dan kun je nog altijd onderstaande methode gebruiken.
Stap 1:
Neem een werkende sleutel (ik noem deze vanaf nu eerste sleutel). In principe heb je er twee plus een reserve. Het synchroniseren met de reservesleutel zal niet lukken.
Stap 2:
De werkende sleutel in het contact steken en binnen de 5 seconden het contact aanzetten en terug uit. Starten is niet nodig.
Stap 3:
Het contact terug inschakelen en dan binnen de 15 seconden de deuren handmatig vergrendelen met de tweede sleutel.
Stap 4:
Binnen de 30 seconden na het vergrendelen 2 maal op één van de knoppen van de tweede sleutel klikken. Dus tweemaal op de vergrendel of twee maal op de ontgrendelknop.
Stap 5:
De sleutel is ingeleerd.
De sleutel waarmee je de deur handmatig vergrendeld is de sleutel waarvan je de afstandsbediening inleert
Succes en bedankt!
SMoon Topicstarter 55 km Reageer
nou mooi om teweten maar hoe heb je dat zo uitgebreidt kunnen uit vinden.
groetjes jan.
