Volkswagen Golf IV: geen vermogen bij eerste maal vertrek met golf iv break tdi
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900cc 74kw motorcode ATD
bij het eerste maal starten van de wagen dus bij de eerste maal vertrek bij het eerste maal gaspedaal commenderen wil de wagen geen vermogen op bouwen als we de gaspedaal iets los laten is direct het vermogen terug hebben de volledige rit geen last meer van enkel al we de wagen afzetten dus contact volledig afzetten en terug starten is het probleem daar terug dus gaspedaal iets los laten en het probleem is voor de volledige rit weg op zich niet zo erg maar we zouden toch graag weten hoe we dit vreemde probleem kunnen op lossen weet iemand hier een oplossing voor groetjes werner.
car.meulemans
550 km
al 17 jaar lid
Heb je hem al eens uitgelezen en welke storing(en) staan er in?
ricky 55.575 km Reageer
hebben hem uitgelezen geen enkele fout ricky is iets heel vreemd wagen rijd perfect
car.meulemans Topicstarter 550 km Reageer
zou er al iemand een antwoord weten voor vw golf break geen vermogen bij eerste maal vertrek
Dus je start hem en hij slaat goed aan en loopt dan ook goed en als je gaat rijden dan reageert hij de 1e keer niet op het gaspedaal? En als je dan even gas loslaat en weer gasgeeft dan blijft hij goed? Ik ken dit probleem niet. Zou kunnen iets met de brandstofvoorziening of een turbo laaddrukslang die te slap is oid.
ik kan wel vertrekken maar deze blijft hangen op 1500 toeren ongeveer laat ik de gas iets los kan ik vol gas vertrekken
Heb je al eens een nieuwe luchtmassameter getest? Ook omdat je geen storingen erin hebt staan zou de luchtmassameter een probleem kunnen geven.
Kans dat het de remlichtschakelaar is. Dit geeft niet altijd een foutcode.
Te testen door in kanaal 6 de meetwaardenblokken te bekijken. Hier kun je 3 schakelaars bekijken; F, F47 en F36. De F36 is de schakelaar op je koppelingspedaal. F en F47 moeten reageren op het rempedaal, als 1 van de 2 niet reageert krijg je jouw klachten.
Hoe is de timing? De ecu kan de timing licht beïnvloeden na een paar seconden lopen.
Zou je een tijdelijke noodloop krijgen?
Zie de meetwaardenblokken. Zit de krukaspoelie nog goed vast?
Ik neem aan dat je afsluitklep/luchtklep goed open gaat met starten?
marcel7031 9.755 km Reageer
