Volkswagen Golf IV: Probleem op vakantie! Multiriem/vrijlooppoelie?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: ARL
Ik zit met een probleem op vakantie in italië.
Ik start vanmorgen mijn auto, vw golf 4, tdi, motor ARL, en hoor een
Tikkend schurend geluid bij de motor.heb gekeken onder de motor kap, en zag dat die multiriem erg klapperde.ook zag ik dat de spanner klapperde. als je stuurt dan piept het behoorlijk.even gezocht, en zag dat het de vrij loop poelie kan zijn? Iemand enig idee of dit het is of dat het ook de spanner kan zijn? Wat mag zo iets kosten? Ga morgen naar vw dealer hier in de buurt.
groeten jeroen
vwgolf44
225 km
Inderdaad controleren of de vrijlooppoelie niet vast zit.
MeestaL is dit wel de oorzaak. Uurtje werk en een nieuwe poelie als ze die op voorraad hebben zal wel rond de 200 euro liggen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Das neem ik aan gewoon de poelie die helemaal boven aan zit, aan de dynamo? Enig idee hoe dit in het engels heet?
Groeten
vwgolf44 Topicstarter 225 km Reageer
Alternator- pulley. Alternator- freewheel.
Oké bedankt.is het erg als je er meerijdt? Bedoel kan je niks kapot maken?
[quote=vwgolf44]Bedoel kan je niks kapot maken?[/quote]
Zeker wel, hooguit het spanelement dat er dan nog bijkomt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
