Volkswagen Golf IV: Bijgeluid versnellingsbak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hoi allemaal,
Sinds 2 maanden rij ik een golf IV. Hoor nu bijgeluiden met opschakelen en gas los. Soort rollend/gierend geluid. Schakelen naar 2 gaat ook lastig.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Jumaidy
1.120 km
vanaf hier tebeoordelen lijkt me het een lager daar hij moeilijk schakeld zou het best een lager in de bak kunnen zijn.
laat er naar luisteren zodat je zeker weet waar het van dan komt en dan kan na gaan wat er moet gebeuren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste Jan,
Bedankt voor je reactie. We zijn langs 2 bedrijven geweest, allebei geven aan dat het een lager geluid is uit de bak. Maar dat het nog minimaal is en zonde is nu al de bak te reviseren omdat hij er ook oud mee kan worden. Beide gaven aan dat we het even moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt. Nu echter bijna 500km verder vanaf dat moment en het geluid wordt erger. Waarschijnlijk gaan we toch de bak laten reviseren.
Gr
Jumaidy Topicstarter 1.120 km Reageer
ja als het hoorbaar erger wordt moet je het laten vervangen om er voor tezorgen dat er niet meer stuk gaat.
vraag van tevoren op wat de kosten zijn zo ongeveer.
als de prijs van een ruilbak niet veel scheeld is dat ook een mogelijkheid.
en denk ook aan de staat van de koppeling de boel is dan toch los./
groetjes jan.
