Volkswagen Golf IV: kilometerteller
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 TDI
goede avond,ik zit met een serieus probleem!!
vorig jaar in december is mijn kilometer teller plots uitgevallen en schommelt de brandstofmeter.
2 weken geleden een nieuw instrumentenpanneel laten zette omwille ik ook problemen had met de sleutels (wegrijblokkering) en als ik met de centrale vergrendeling de deuren open deed,ging alles branden in het instrumentenpannneel. dees probleem is opgelost maar nu zit ik nog met mijn kilometerteller en brandstofmeter!
de wagen is uitgelezen geeft geen fouten en als men via zelfdiagnose de meetwaarden neemt v/d snelheidssensor op V-bak geeft hij deze perfect weer maar geeft het niet door naar het instrumentenpanneel. nu is mijn vraag of iemand een stroomloopscheme heeft van motorregelapp. naar instrumentenpanneel voor de kilometerteller. het is zowiezo een kabelbreuk ergens tussen motorregelapp. en instrumentenpanneel,maar weet niet goed waar te beginnen.
zou iemand me kunnen helpen?
Mvg
fabrice
fabrice
125 km
hoi heb je wel een nieuwe Tellerklok er in gezet of 1 uit de sloop denk zelf dat het in de printplaat zit los contact (soldering)
als ik iets steek is het nieuw,nix van de sloop ;).
fabrice Topicstarter 125 km Reageer
niemand die kan helpen???
Staan er ook storingen in het gehele systeem? Zoja welke?
Dus de teller en de brandstofmeter deden het voor de vervanging niet en daarna dus ook nog niet?
Heb je geen andere rare problemen zoals knipperende tellerverlichting of storingslampjes die zwak branden enz enz?
ricky 55.575 km Reageer
wagen is uitgelezen,staan geen storinging in het systeem dat verband kan hebben met instrumentenpanneel! en merk niets van knipperende tellerverlichting of storingslampjes. alles werkt normaal buite den de snelheidsmeter en brandstofmeter. en tis haakjes het is een automaat,ben ik er even vergeten bij te zetten ^^
[quote=ricky]Staan er ook storingen in het gehele systeem? Zoja welke?
Heb je geen andere rare problemen zoals knipperende tellerverlichting of storingslampjes die zwak branden enz enz?[/quote]
Ik heb een schema naar je email adres gestuurd, misschien heb je er iets aan.
jip merci hem het gezien. ma hebt u ook een schema van het instrumentenpanneel naar motorregalapparaat? want daar zit het ergens strop denk z'n beetje.
of is er niemend die er ervaring mee heeft,die dit al eens heeft meegemaakt.
Als goed is zou bedrading van instrumentenpaneel daar ook op moeten staan.
heb schema's eens bekeken,ma heb zo de indruk da er nie alle benamingen bijstaan in de benaminglijst ^^
Heb nog even gekeken voor een ander schema maar dit is het enige dat ik kan vinden in autodata.
