Ik heb hier een kever staan met een 1.8 bus motor, met daarop twee 44 mm dubbele webers. Heeft iemand ervaring met het afstellen van deze combinatie. Er zit een ontsteking op met vacuumvervroeging.
Wat is bijvoorbeeld de basisafstelling voor het synchroniseren etc.
Alle reacties welkom.
Groeten Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
Gasklep(stationair) schroeven los, totdat gaskleppen echt dicht zitten(klemmen in carb).
Dan de schroeven allemaal een zelfde aantal slagen aandraaien.
Dit is de basis afstelling voor de gasklep, met vacuum meters kan je ze nog exacter zetten maar in principe
zou het al redelijk goed moeten lopen.
Mengsel schroeven(Co) in zijkant van carburateur,een voor een in en daarna uitdraaien tot de cil
"weer mee doet" is een goede basis afstelling voor co schroeven.
Oiram
