Speling remchoenen ten opzichte van remtrommel te groot waardoor de clinder schrankt. Afstellen die handel dus. Doe je door met een schroevendraaier de voering tegen de trommel te draaien via de gaten in de remankerplaat. En dan net zover terug dat ie volledig vrijloopt.
Helpt dit niet kan je de remcilinder weggooien, kosten niet de wereld.
Denk bij het monteren van de segmenten eraan dat je aan de einden van de voering schuine kantjes vijlt of slijpt. Dan haal je de zelf bekrachtiging eruit en dat werkt alleen maar beter.
Afstel tandradjes goed schoonmaken en er wat kopervet aandoen zodat ze goed draaien. Nieuwe remstroken boven en onder afschuinen (zoals Sytze al opmerkte). Check ook even of de alluminium zuigertjes die op de remcubs drukken goed schoon zijn en niet blijven hangen (komt vaak voor bij kevers die lang stil staan). Zuigertjes polijsten en insmeren met bauw-ATE-vet. Rubberdopjes aan de achterzijde van de remankerplaat verwijderen en mbv een remstellepel of korte brede schroevendraaier stellen. Tijdens het afstellen het rempedaal af en toe intrappen zodat de schoenen zich centreren. Als het wiel net aanloopt, 1 tandje terug stellen.
