Airbag storing P0589, heeft betrekking op de passagiers airbag in het dashboard (weerstand te hoog). Klant rijdt altijd alleen in de auto en vind het niet zo heel belangrijk, maar wij wel. Zijn er problemen bekent met een defect airbag of komt het vaker door bv stekker aansluiting oid?
We hebben hem nu uitgeschakeld en geeft ie dat alleen nog telkens aan bij het starten, maar het lampje blijft nu onder het rijden uit.
Met dank aan Gerrit Speek.
foutcode: 00589
nl Ontsteker airbag bijrijder (N131)
du Zünder für Airbag (Beifahrerseite) (N131)
en Airbag Igniter; Passenger Side (N131)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
- Weerstand te groot / Weerstand te klein / Kortsluiting naar plus / Kortsluiting naar massa
Mogelijke oorzaken:
1. Defecte kabels of stekerverbindingen
2. Ontsteker airbag bestuurderszijde (N131) defect
Mogelijke oplossing:
1. Defecte kabels of stekerverbindingen vervangen
2. Ontsteker airbag bestuurderszijde (N131) vervangen
3. Meetwaardeblokken uitlezen
Extra info:
1. De N131 is de passagiers-airbag in het dashboard. Het gaat waarschijnlijk om de connector op de airbag zelf. Er zit daar een kleine kabelboomstekker die van de airbag naar een andere connector gaat. Die kabelboomstekker is meestal de schuldige en moet vervangen worden. bron
2. De N131 airbag zit in het dashboard aan de kant van de passagier (N199 en N200 zijn van de airbags van de zittingen). Het desbetreffende dashboard-paneel kan eraf worden gehaald en daaronder zit de airbag. Controleer de verbinding (lastig bij te komen). Misschien geeft een speciale spray verbetering in de connector wat betreft de elektrische verbinding. bron
3. Let goed op (en het is al zo vaak gezegd): onzorgvuldig / ondeskundig handelen met airbags kan leiden tot ernstige verwondingen, zelfs tot de dood.
Bronvermelding: http://forums.tdiclub.com/showthread.php...
Staat ook een plaatje van de zij-airbag.
