Volkswagen Golf IV: k lijn diagnose stekker
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 16 V
We hebben een probleem met een wagen waarvan de diagnose stekker geen verbinding krijgt met de wagen.
we hebben alle zekeringen nagezien maar geen enkele was stuk en bij de cabelering van de stekker is oke geen draad breuk of dergelijke en er werk niet aan de wagen geprutst of toch niet dat we weten.
Wat gebeurt er nu eigenlijk als we de stekker van de VCDS diagnose in steken brand het lampje op de stekker rood,nu webben we het ook eens geprobeert met onze andere uitlees apperatuur ( 1551 van vw) en die zegt ; k lijn schakeld niet naar plus.
Tot nu toe is er nog geen enkel probleem geweest met de wagen waar we de computer echt nodig hadden maar ooit komt dit nog wel en daarom is er iemand die ons kan op weg helpen om dit probleem op te lossen?
alvast bedankt
garage medard
3.340 km
al 17 jaar lid
Als de lijn niet naar plus schakelt dan hangt deze vast aan aarde.
Heel vaak niet originele radio die dit veroorzaakt.
Andere mogelijkheden zijn kortsluiting naar massa (ergens doorgeschuurd) of een defect stuurapparaat dat de lijn aan massa legt.
oldford 117.985 km Reageer
Id word dit het meest veroorzaakt door een imitatie radio die op een verkeerde draad is aangesloten
bij VAG auto's
Wat ik altijd doe is de radio (en al zijn bedrading) losnemen.
Als het dan nog niet goed is zal je het systeem moeten contr.
Op Pin 7 in de diag. stekker moet je in ieder geval een spanning meten.
Die spanning moet je omlaag kunnen krijgen als je die pin7 (met een hoge weerstand ertussen)
aan de massa legt.
Oiram
alvast bedankt voor de reactie als de fout door de radio veroorzaakt wordt dan zal het door een fout in de radio zelf zijn,omdat het een blaupunkt radio is met de din stekkers in de radio.
We gaan dit zeker nog eens controleren als de wagen langs komt maar dat zal nog een tijdtje duren.
groetjes garage medard
garage medard Topicstarter 3.340 km Reageer
