Volkswagen Passat: airbag
Bouwjaar: 1997
Hallo heb een probleem met een storing in het airbagsysteem van een passat.Airbaglampje is spotaan gaan branden, uitgelezen met snap-on foutcode 00588 ontsteking airbag bestuurder weerstand hoog. Dus gedacht dat de ring achter het stuur kapot is, deze vervangen, geen resultaat fout blijft inmiddels airbag en gele stekkertje vervongen maar nog steeds fout, bedrading van kastje naar airbag ook door gemeten lijkt ook goed. In meetwaarde blok 001 van snap-on airbag is zichtbaar dat de weerstand continu wisselt van goed naar hoog. WIE WEET RAAD. Met vr gr Hero.
hbr
1.835 km
al 23 jaar lid
Als je hem in de meetwaardeblokken kunt zien wisselen moet je toch ook een slecht contact kunnen opsporen anders blijft alleen het regelapparaat over mmar dat lijkt me ook niet logisch.
Heb je de airbag zelf ook al geprobeerd.
Dan zou ik nog een wikkelveer proberen alvorens ik het regelapp. ging vervangen maar ik praat makkelijk want ik werk bij de dealer.
Benny1078 3.020 km Reageer
Idd, eerst nog een nieuwe wikkelveer proberen.
Heb je niet toevallig aan de wikkelveer gedraaid voor montage? kunnen ze niet hebben namelijk.
Anders meetwaardenblokken lezen terwijl je aan het stuur draaid, dan zul je het ook al gauw te weten komen.
volgwagen 3.295 km Reageer
Heb ook al een tweede wikkelveer geprobeerd, deze kwam uit een auto die goed is en na het terugplaatsen nog steeds goed is, airbag ook al gewisseld met die auto.
hbr Topicstarter 1.835 km Reageer
hmm als de rest in orde is begin ik toch aan je regelapparaat te twijfelen, mischien een id om die is uit te wisselen.
Ik zit met hetzelfde probleem maar dan bij een audi a6, heb daar het el.schema van opgevraagt, blijkt er nog een stekker bij de a-stijl te zitten , ik ga die maandag nakijken , hoop dat daar een weerstand inzit.
hOUTKOOPER 710 km Reageer
Maken de contactpennen nog wel goed contact op de sleepring en dergelijke.Zal de pennen demonteren en opnieuw aandrukken.
Ga dit binnenkort proberen, klant heeft de auto weer terug dus kan nu niks meer bezien, als ik meer weet laat ik wel weer horen. In ieder geval tot nu toe bedankt voor de info, en Marco als dit bij jou het probleem was laat het dan ook even weten. Met vr gr Hero
Was inderdaad het probleem , ik heb de stekker bij de linker a-stijl doorgesoldeerd, en het probleem is verholpen, ik weet alleen niet of die stekker er bij een passat ook zit.
Meet eerst de bedrading eens stuk voor stuk door vanaf het regelapparaat.
Heb het ook weleens gehad dat de bedrading vanaf regelapparaat onderdoor de stoel naar de linker a-stijl een te hoge weerstand had.
GTI-driver3853 75 km Reageer
