Volkswagen passat: airco werkt niet
Bouwjaar: 1999
ik ben met een passat bezig met klimat control waarvan de airco niet werkt. de rest van de funtie's werken allemaal perfect behalve de airco. ik heb het systeem laten controleren en is verder goed. alleen wordt de pomp niet aangestuurd. de druksensor in het systeem werkt ook goed.
wie kan mij helpen
rené9498
325 km
Je hebt in je auto een temperatuur sensor (zit wel een op het plafond bij je lampje), die willen wel eens stuk gaan. Je pomp wordt bekrachtigt via een spoel. Als tussen de spoel en de plaat te veel speling zit dan slaat de compressor ook niet in. Laat anders je elektrische systeem nakijken in de garage. Daar hebben ze als het goed is een Airco boek van Autodata, met je complete bedrading schema. succes ermee.
anthonius 70 km Reageer
Is de klimat control ook uitgelezen met een testkast?? (desnoods bij de dealer, maar garage op de hoek heeft in veel gevallen ook testkasten die vw uitlezen kunnen) Hij zal meestal namelijk zelf al aangeven wat het probleem is.
Stukkende buitentemperatuursensor kan ook, als het signaal wat hij binnen krijgt n.l. kouder dan 5 graden is werkt de airco niet.
audia4 28.170 km Reageer
Idd harry.
de temp sensor zit niet in de binnenverlichting, dit roostertje is voor de microfoon van een orginele carkit. deze zit in de climatronic achter het roostertje met een klein ventilatortje ervoor. later is deze vervallen en ergens anders geplaatst.
volgwagen 3.295 km Reageer
ik ben nog eens aan stoeien geweest met het airco systeem.
ik heb het systeem uitgelezen met vag-com en daar komen geen storingen voor de dag. wat me wel opvalt is dat de ventilatoren ook niet beginnen te draaien als de airco is ingeschakeld.
zit het misschien daar ergens in??
rené9498 Topicstarter 325 km Reageer
Het was vandaag kouder dan 5 graden buiten, dan doet hij het gewoon niet. Dat regelt dat ding zelf, kun je niet omheen en is standaard.
het probleem opgespoord. het relais van de magneet koppeling van kapot. en inderdaad onder de 5 graden buiten temperatuur werkt de airco niet.
allemaal bedankt voor het mee denken aan mijn airco probleem.
