Volkswagen Passat: Passat wil steeds naar rechts rijden, bij loslaten van stuur
Bouwjaar: 1997
mijn passat (BJ1997, kmst 397000km) heeft sinds een paar maanden het fenomeen dat de auto bij het loslaten steeds zachtjes naar rechts rijdt.
Met namen op de snelweg is dit zeer vermoeiend.
Het stuur stond ook altijd een paar graden naar links.
Remschijven /remblokken zijn vernieuwd
Banden zijn vernieuwd en pas ook nog L/R gewisseld
Wielen zijn uitgelijnd, nu staat mijn stuur goed en is het kruipen naar rechts 30% verbeterd, maar nog steeds niet de rust die ik laten we zeggen 3 maanden geleden nog had.
Wat kunnen uberhaupt nog andere mogelijkheden zijn .
1. Positie stuurhuis aan subframe ?
2. wiellager rechts (klinkt wel schurend bij bocht naar rechts met 30..40 km/h en max koppel)
3. Iets met de achterwielen(lagers etc)
4. Homokineten
5. Merk banden (heb nu continental eco contact 196/65-15)
Graag hulp,
alvast dank
behalve bovenstaand probleem is mijn auto nog in topconditie.
groeten,
Rob
Rob_NL
425 km
al 23 jaar lid
rob..
dit probleem komt uit het stuurhuis, voorkort heb ik net zo'n gelijk geval opgelost..
paul,
Paul,
bedankt voor de tip.
Wat is er precies mis met het stuurhuis, slijtage ?
Hoe kan het gerepareerd worden ?
Rob
Rob_NL Topicstarter 425 km Reageer
rob
vervangen is de beste oplossing, overgens hoeft dit niet duur te zijn/worden, een jong gebruikt stuurhuis met slechts 55km (komen van demo vw's) kan ik zo aankomen. prijs zal jou erg meevallen.
paul,
Paul,
ik hoor het graag.
Mijn dealer had als tussen-oplossing het opnieuw uitrichten van het stuurhuis en wielen voorgesteld maar dat is 4 uur werk, maar om zeker te zijn is vervanging een goede optie. Mits de kosten van het gebruikt stuurhuis acceptabel zijn.
Rob
rob, (nieuw) stuurhuis met slechts 55km (van een nieuwe demo auto) komt op 275,- voor meer info zou je me ook kunnen mailen..
paul,
Ik heb eenstuurhuis gevonden, met codenummer 8D1422072A, komt van een passat BJ2002.
Weet iemand of dit stuurhuis op een passat 3B van BJ eind 97
past ?
