Volkswagen Golf: airbag
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo wie heeft er ervaring met airbags ik heb een golf die gepikt is geweest en ze hebben de airbags eruit gesloopt nu heb ik er nieuwe in gezet en alles gereset maar de kast zeg dat ik geen plus heb waar zit de zekering van de airbag ik denk dat ze deze eruit gehaald hebben ivm afgaan
mvg hans
HANSV.
1.040 km
Wat is de storing precies?
ricky 55.575 km Reageer
geen plus zegt de
bosch uitlezer
HANSV. Topicstarter 1.040 km Reageer
Van het regelapparaat?
Zekering zou in de auto moeten zitten,kijk of er niet 1 mist of stuk is,of mischien bedrading stuk.
zit die bij de anderen aan de zijkant, of zijn ze ergens anders bv bij de accu en waar zit het regelapparaat rechts bij de bijrijder
Weet niet precies op welke bezetting de zekering zit,maar je ziet gauw genoeg of er 1 ontbreekt of stuk is.
Regelapparaat zit vaak boven de tunnel onder dashbord.
oke bedankt ik ga morgen zoeken
zijkant zekering nummer 9 -> 5 A
zekeringen in zekeringsteun>accu - s178 (abs pomp) -> 30 A
s179 (ABS) ->30A
[url=http://img69.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img69.imageshack.us/img69/2482/ze...[/img][/url]
pardon zit niet op te letten vorige post was voor de airbag
Airbag is niet gezekerd zoals ik het in het schema kan zien
hallo bedankt voor hemee denken er zat toch een zekering van 5amp de defect was alles is oke
bedankt
