Volkswagen Golf: remolie ververst en de remblokken achter sindsdien slechte remdr
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo
heb de rem olie ververst en de remblokken achter vervangen. en sindsdien slap pedaal .
met onluchten komt er geen lucht
heb op verschillende manieren geprobeert te onluchten ook met het apparaat maar zondere resultaat.
met vr gr Willem
WLS
1.015 km
remdrukregelaar achteraan toch ook ontlucht?
jhl 57.015 km Reageer
Abs ontluchten uitvoeren met de testkast,heb dit ook een paar x gehad.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi
heb de auto compleet ontlucht met de test kast maar het s niet echt beter geworden .
als je snel een keer of 3 achter elkaar pompt dan voelt het goed aan en zonder draainde moter is het zelfs goed,heb zelf het idee dat de hoofdremcilinder inwendig lekt .
btw jan had het over een remdrukregelaar ? zover ik weet en kan zien zit er bij een abs systeem dat er niet meer op.
met vr gr Willem
WLS Topicstarter 1.015 km Reageer
Als de oude remolie heel slecht is geweest, kan het zijn dat in de hoofdremcilinder oxidatie heeft plaatsgevonden. Bij het oppompen van de remmen (na het vervangen van de remblokken of olie) gaat de hoofdremcilinder dieper dan normaal en komen de remcups langs het geoxideerde gedeelte en raken beschadigd. Waarschijnlijk is dus je hoofremcilinder lek.
Dezelfde klacht hebben wij ook eens bij een Alfa gehad, maar dit lag aan een krom remblokje.
Ik hoop dat je er iets mee kunt.
Jan
Hoi
heb inmiddels de hoofdremcilinder vervangen en nog steeds het zelfde.
de remwerking is goed maar het pedaal zit te diep.
heb ook de remklauwen achter gedemonteerd en met de nippel omhoog gelegd en toon ontlucht ivm met de remslang die met een bocht naar boven loopt .
heb zelfs ook al de auto achter omhoog gezet maar geen resultaat.
zelfs de werking van de abs is goed en geen foutcodes.
wie weet nog iets?
met vr gr Wilfried
Vervangen van de remschijven blijft over. Hebben wij ook wel eens mee zitten hannesen na het vervangen van remblokken. Blijkbaar is de schijf een beetje scheef afgesleten en "'buigt"" de nieuwe remblok een beetje door, waardoor je denkt dat der lucht in zit.
hoi
heb de auto eindelijk klaar .
remschijven nog vervangen en de testkast nog gebruikt en met pulserd ontluchten nieuw apparaat.
bedankt voor het mee denken.
met vr gr Willem
