Volkswagen Golf: airco zekering f3 knapt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 V5
Bij deze auto knapt zelering f3 er direct uit als we de airco bedienen . ( zekering zit boven op de accu 30 amp ) als we de airco niet in schakelen knapt de zekering ook niet .
We hebben de koelvin vervangen alle twee .
via deze zekering word de thermoschakelaar die in de radiateur zit gevoed . En de regelmoduul voor de airco deze zit onder de accu bak .
Heeft iemand deze storing wel eens gehad .
Harrie Luikens
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
foutcode?
jhl 57.015 km Reageer
geen foutcodes aanwezig
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
Componten op zekeringcircuit controleren. Vergeet de bedrading niet.
foklop 1.615 km Reageer
Schema erbij en stekkers loshalen/bedrading volgen.
ricky 55.575 km Reageer
Hebben we gedaan . maar als we iets los halen van de airco systeem en deze werkt niet meer dan knapt de zekering ook niet .
We hebben b.v. de ventilatoren 1 voor 1 ontkoppelt maar dan knapt de zekering niet , sluit je ze bijde weer aan kapt deze gelijk . Als je de stekker van de druksensor haalt knapt de zekering ook niet .
We hebben grootste deel van de bedrading inmiddels los en daar gaan we ook mee verder in de hoop iets te vinden .
je hebt TENMINSTE toch de stekker aan de compressor al losgehad
er zit daar toch geen condensatie in????
natuurlijk ook de stekker van de compressor is eraf geweest maar zekering blijft stuk gaan.
dan moet er toch een ddraad doorgeslepen zijn die ergens tegen ijzer komt..........
Dat vermoeden hebben wij ook . Klant neemt de auto eerst weer mee maakt nog een vervolg afspraak dan laat ik het nog wel weten .
