Omdat mijn dochtertje met de beentjes in het gips zit en nog in een maxi cosi (soort kinderstoel) moet, heb ik een probleem met mijn gordel achter.
Deze is nu te kort om het stoeltje vast te maken.
In de voorstoel past het wel want de stoel kan ik zo zetten dat de gordel er ruim omheen past.
Maar nu is het probleem dat ik zelf de airbag niet uit kan zetten (met sleutel oid).
In het boekje van de auto staat dat dat alleen bij de dealer kan met de computer.
Maar is er ook nog een andere oplossing?
Kan ik bijvoorbeeld de hele airbag niet weg halen of blijft dan het lampje op dashboard weer branden.
Het is een 2e auto die niet veel gebruikt word dus graag geen reacties over de veiligheid hier over.
Kind voor met de airbag aan is gevaarlijker dan geen airbag!
Bedankt alvast
Dus als je er zeker van wil zijn dat deze niet meer afgaat zal je hem moeten verwijderen en softwarematig laten uitschakelen.
